| 型号(名称): |
供应手机信号隔离器 |
| 规格: |
0 |
| 数量: |
0 |
| 发布单位: |
北京神州明达高科技发展有限公司 |
| 厂商: |
0 |
| 批号: |
0 |
| 价格: |
| 具体说明: |
MDPB-01型手机信号隔离器(又名手机信号干扰器/手机信号隔断器/手机信号抑制器/手机信号阻断器/手机信号隔离器/会议信息保密机)是我公司采用国外先进技术,根据国内移动通信实际情况精心研制成功的高科技产品,主要针对以下几种现状:
1、 国内高考、成人高考、自学考试及各类大专院校在考试过程中,一些不法分子利用手机作弊;
在考场中设置MDPB-01型手机信号隔离器,可在考试过程中有效阻断各种类型的手机信号的传输,由于手机信号在考场范围之内被隔断,考场内的任何手机都无法接听、查看来自考场以外的电话、短信息;也无法拨打电话、发送短信息;保证考场秩序
2、 各类中级、高级中学学生利用手机在上课时间乱发短信;
产品介绍
KAJ-II微机视频相关干扰器是空军保密委员会技术安全检查办公室研制的新一代微机视频泄漏防护产品。该产品执行国家BMB4—2000标准,以视频相关原理威慑记忆据,用独特的技术方法实现对计算机视频信息的安全保护。
主要特点
1. 干绕信号由计算机视频信息相关生成,具有优异的动态频率跟踪能力;
2. 干扰信号多帧保持和静态覆盖特性,时域相关性佳;
3. 在视频信号空隙出采取了独有的填充措施,实现了无逢干扰;
4. 产品对食品信息无二次转发与加强作用;
5. 有效滤除电源传导辐射 ;
6. 内置天线、安装方便。
技术指标
1、 干扰方式:视频相关
2、 干扰频带:10KHz-1.3GHz
3、 干扰方向:全向
4、 干扰强度:小于90dBμV(230MHz以下)
小于97dBμV(1000MHz以下)
5、 传导发射抑制:大于35dB (10KHz-30MHz)
6、 连续工作时间:大于24小时
7、 功耗:小于5W
8、 工作电压:AC190-250V,50Hz
9、 工作温度:-10℃ -----+45
10、工作温度:小于85%
安装方法
1、 关闭微机和显示器电源,待显示器视频信号电源从微机显示上拆下,接到随机附件带的视频转接电缆上;
2、 将视频转接电缆的其他两个接口分别接入微机显卡和干扰器视频输入口;
3、 拔下微机主机电源线,用随机附带的1.5m电源延长线通过干扰器电源输出口为主机供电;
4、 将1.5m电源线一端接入干扰器电源输入口,另一端插到AC220电源插座;
5、 将干扰器放置于微机桌上;
6、 检查上述步骤,确定接口牢固,连接正确。
使用说明
1、 首先开启干扰器电源开关,在开启微机电源开关,干扰器前面板两个指示灯亮,设备对微机视频辐射信息进行保护;
2、 工作完毕后,先关闭计算机电源,后关闭干扰器电源。
注意事项
1、 每台干扰器仅对一台计算机的视频显示信息进行保护,不能对多台计算机的辐射起防护作用;
2、 微机必须通过干扰器供电方可滤除电源传导辐射;
3、 开启干扰器电源后,如“电源”指示灯不亮,请检查电源线的连接;
4、 微机的正常工作状态下,如干扰器“状态”指示灯不亮,说明相关干扰功能异常,请检查视频转接线连接是否牢固;
5、 微机关机后,请及时关闭干扰器,以延长干扰器的使用寿命;
6、 设备出现故障时,请与我单位联系。
附件清单
在安装使用前,请检查包装盒内附件是否齐全。
1、KAJ---11型微机视频相关干扰器 1台
2、视频转接电缆 1条
3、1.5m电源连线 1条
4、1.5m电源延长先 1条
5、说明书 1本
售后服务
自购买之日起, 该产品实行一年免费保修,凡在正常使用中发生故障的,可享受免费维修或更换;
因非法操作造成的损坏,维修收取器件成本费
http://www.szmid.com
| 发布日期: |
2006-11-6 |
